Servus. Wie erfolgt denn eine achsvermessung beim Mini? Die Hinterachse ist ja nicht einstellbar weder in Sturz noch Spur, und an der Vorderachse nur die Spur einstellbar oder?
Achsvermessung
Mini spi von 92
Bei serienmäßig stimmt deine Vermutung.
Alles klar danke
Wichtig! Nicht ausheben !!!
Richtig! Mit jeder Änderung der Fahrzeughöhe ändern sich alle! Einstellwerte. Also falls der Mini angehoben werden muss, manuell mehrmals kräftig Einfedern.
Danke pass ich auf
Und alles muss spielfrei sein. Wenn die Traggelenke vorne oder die Schwingen hinten Spiel haben ist das rausgeschmissenes Geld. Empfehlenswert sind einstellbare Zugstreben vorn, um den Nachlauf links und rechts auf den gleichen Wert bringen zu können.
Andreas -
Du kannst an der Schwingenaufnahme hinten Plättchen unterlegen um die Spur einzustellen.
