Brauche wieder Hilfe. Motor geht einfach aus!!!???
  • Hallo, wir brauchen wieder mal Hilfe. Unser 1000er Vergaser Motor geht beim Fahren einfach aus. Wir haben den Mini ja neu Aufgebaut, dann sind wir die letzte Woche ca. 100km ohne Probleme gefahren. Doch jetzt macht er Probleme. Beim fahren geht der Motor einfach aus, egal wieviel Gas man gibt. Dann kann man ihn einfach wieder Anlassen und er läuft wieder ein paar km. Was sagt ihr Miniexperten, was kann das für ein Fehler sein?
    Grüße Leon und Uwe.
    P.S. Der Motor mit dem Getriebeproblem ist noch nicht zerlegt.
  • etwas genauer erklärt wäre toll.
    Geht er schlagartig aus, ruckelt er vorher, nimmt er kein Gas mehr an? Muß man nach dem Absterben etwas länger den Anlasser betätigen? usw.
    Du kannst ja, wenn er aus geht, die Schwimmerkammer mal öffnen und nachschauen, ob die Schwimmerkammer gefüllt ist.
    Du kannst auch mal unmittelbar nach dem ausgehen den Tankdeckel öffnen, zischt es dann?
  • Guten Morgen,
    Motor geht einfach aus, kein ruckeln vorher, wenn man Gas gibt geht die Drehzahl einfach gleichmäßig runder bis er aus ist.
    Er springt dann auch gleich wieder sofort und schnell wieder an. Man muss nicht warten oder orgeln.
  • Fehler gefunden!!!! Das mit der Zündung dachte ich auch. War's aber nicht.
    Der Verdacht von biz Richtung Vergaser war richtig. Das Nadelventil in der Schwimmerkammer hat nicht mehr zu gemacht, dadurch ist er "Ersoffen". Ventil gewechselt, jetzt läuft er wieder.
