Querschnitt/Durchmesser Original Plus Batteriekabel
  • Hallo Leute,
    weiß zufällig jemand den Querschnitt des Plus Batterie Kabels oder den Durchmesser mit Ummantlung. Brauche die Daten für eine Schelle.
    Danke.
    LG
    Enrico
    97er MPi, Full ALU Kühler, K&N Offen, 52er Drosselklappe, Maniflow Downpipe, Einstellbares BDR, RC40 Big Bore Mittig, Adjusta Ride, Bearbeiteter Kopf, Bearbeitete Einlass und Auslasskanäle, GAZ Stoßdämpfer (KURZ), Einstellbare Zugstreben, Stahlflexleitungen, MiniSport Cooper 4 Kolben ALU Bremssättel - Silver -, Ultralite 5x12 Zoll ET 31, Alu Bremstrommeln
  • Hat keine eine Idee?
    LG
    Enrico
  • Nee, aber nachgemssen: 8,7 mm
    Das wären dann ca. 16mm2 Querschnitt, oder?
  • Man kann bei einem Kabel nicht einfach den Gesamt-Durchmesser des gedrillten Kupferleiters zur Berechnung des Leiter-Querschnitts nehmen.
    Die Luft zwischen den einzelnen Drähten leitet nicht!
    Durchmesser der einzelnen Litze, daraus den Querschnitt der Litze und dann mit der Anzahl der Litzen multiplizieren! Das ergibt den elektrischen Leiter-Querschnitt!
    Ein relativ grobes Kabel wie beim Mini kommt dabei deutlich schlechter weg, wie z.B. ein feiner strukturiertes Batteriekabel mit viel mehr, aber gleichzeitig dünneren Litzen. Wie z.B. Massekabel bei Schweißgeräten :wink:
  • Diddi,........aaaaalles richtig....aber für die Schelle um die es hier wohl geht
    eher zweitrangig.
    Das muss auch nicht af den 10tel mm exact sein. (Luft ist Leben)
  • 6,6mm ohne Isolierung - 14% für Litzenkabel sind 5,67600 mm entspricht dem Querschnitt: 25.30mm² also passt doch mit 25mm² auch rechnerisch
    eher zweitrangig.
    Dasssss, hab ich weiter oben gar nicht gelesen... :roll-eyes: :redface:
    Nur dass es um 16 mm² oder 25 mm² und dann wieder Durchmesser mit/ohne Isolierung... :redface:
  • Es ging mir nur um den Querschnitt - ob 16 oder 25mm2.
    Ich kauf jetzt das 25mm2 Kabel als Meterware in feiner Litze, damit da für den Start des potenten Motors vorne auch genug Saft ankommt :cool:
