Hallo.
Wie kann mann die Stecker die hinterm Grill liegen verbessern? Alle haben ja was mit Beleuchtung zu tun und sind immer wieder anfällig für Feuchtigkeit und so
Hallo.
Die taugen echt was. klick
Gibts von 1-6 polig.
Ok. Danke.
Ist es besser alles separat zu haben oder die Verbindungen zu bündeln sodass man nur 2 zB 6 Polige hat?
habe auch die Stecker aus dem Link verbaut. Super genial.
Würde für jeden Zusatzscheinwerfer einen 2-poligen Stecker nehmen. So kannst du im Falle einer Reperatur auch einzelne Lampen unkompliziert tauschen.
Klingt logisch, werds dann auch so machen. Danke!
Hab jetzt nachgeschaut. Ich hab welche wo noch ein Anschluss frei ist und einer wo 4 belegt sind. Kein Wunder dass es da zu Feuchtigkeitsprobleme kommt.
Bei dem Stecker wo 4 Kabel dran sind dann da einen 4 Poligen nehmen?
