• Mahlzeit allerseits
    Der gute Mann vom TÜV hat festgestellt das spurstangenkopf und uneingeengt ausgeschlagen sind
    Der Kopf ist ja nicht das Problem aber das Innengelenk ist für mich das lenkgetriebe
    Nun meine Frage
    Kann man das reparieren bzw nachstellen oder muss das ganze Getriebe neu
  • Das Reparieren ist wohl sehr aufwendig und lohnt kaum. Eine neur Lenkung kostet so um die ~130,- Euro, je nach Bezugsquelle. Zur Montage muß aber die gesamte Antriebseinheit mit Hilfsrahmen abgesenkt werden.:rolleyes:
    Das Ganze sollte aber an einem Nachmittag zu schaffen sein.
    Leo.
  • Danke schon mal für die Antwort
    Da freut sich ja das Schrauberherz
    Hab grad tel nachgefragt und ist für 125€ auf Lager
    Dann werd ich wohl mal den nächsten Samstag einplanen
    Ist das Getriebe denn immer das gleiche oder gibt es da Unterschiede
  • Guck dass die Spurstangenköpfe dabei sind, das ist ein Aufwaschen.
    Auch ist es kein Fehler die original Besfestigungsschraube für die Verbindung mit der Lenksäule und die Dichtung zwischen Lenkgetriebe und Karosserie gleich mit zu erneuern.:smile:
    Einmal editiert, zuletzt von sachleon (5. April 2016 um 13:00)
