zieht man diese dicken Schrauben von Hilfrahmen vorne an????
Danke
Danke
die domschrauben ?
da gibts keine drehmomentangabe für, einfach unter verwendung von dosierter gewalt zuknallen
chris
lol ersthaft ??
Nagut
wenn dein Hilfsrahmen noch auf den Gummi-Donuts sitzt, läßt sich eh' kein Drehmoment vernünftig anziehen...
Aber stimmt schon: g'scheit festziehen halt - wenn du nicht gerade eine meterlange Verlängerung anbringst wirst du es kaum schaffen die Bolzen oder das Gewinde zu zerstören.
Jens
Hi Bulli,
wenn Du noch die std. Gummis hast, dann Anziehen bis die Schraube nicht mehr weiter geht. Die sitzt irgendwann im Rahmen auf und das wars.
Wenn Du die harten Aufhängungen drin hast, wirst Du diesen Punkt nie erreichen. Hier gilt: kräftig, wie Jens und Chris schon sagten.
HTH
Ich habe die Standart Gummis noch drin. Geht eh nur fest oder lose musste ich gerade festellen. Wie GL bereits sagte, liegt die Schraube auf.
Fahren tut er noch
Vielen Dank
Bulli
Hallo Bulli
Sei vorsichtig - denk an den Schlosser
und seinen Hebel.Hoffe du kannst ein
wenig Spaß vertragen.
Bis dann LittleTom
Wenn ich nur alles so gut vertragen würde wie Spaß
Ne is schon wieder fest
