Tipp für Starterbatterie Vergaser
  • ACHT Jahre? Die Hersteller rechnen mit FÜNF bis sechs Jahren Lebensdauer..... Acht Jahre ist super! Ich kaufe gerne die billgen 35 Ah Batterien, die bisweilen z.B. bei ATU im Angebot sind. Die sind SOOO preiswert (günstigster Schnapp war 29,- EUR....), da reicht's auch wenn die nur sechs Jahre halten. :rolleyes:
  • Meine letzte war vor zwei oder drei Jahren gebraucht vom Schrottplatz und hat nen Fünfer gekostet.
  • Ich habe mal gelesen, dass man auf das Herstellungdatum schauen soll. Wenn die Batterie schon älter ist, soll man sie nicht mehr kaufen, weil die Leute in den Läden normalerweise nicht dafür sorgen, dass die Batterie regelmäßig aufgeladen wird. Das sollte sie aber. Wenn sie ewig nur liegen, gehen sie früher kaputt. Aber 8 Jahre finde ich auch vollkommen ok, eine gute lange Zeit ;)
  • wir haben inzwischen alle auf Exide umgestellt... sind qualitativ top, halten lange und sind in Minigröße (45Ah) auch preiswert. Mit den Auto-Aldi Batterien hatte ich immer wieder Probleme, oft schon nach 2 bis 3 Jahren....
  • Batterie nach DIN 54577
    12V45Ah (+pol rechts)
    Maße max. in mm: (L 218 x B 135 x H 225)
    Diese Batterie entspricht in den Abmessungen und in der Anordnung der Pole der
    Erstausrüstung und lässt sich mit der serienmässigen Halterung befestigen.
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • .... die quasi flatschneue Batterie von 2008 ist doch noch in Ordnung. Das Ladegerät (erst 30 Jahre alt und offenbar schlechte Qualität ) hatte eine kaputte Sicherung und das neu gekaufte auch.
    Einmal editiert, zuletzt von austin mini (10. April 2016 um 02:01)
