Single Point als Vergaser möglich ?
    ist es möglich einen Einspritzer nur mit Vergaser laufen zu lassen ? Ergeben sich da irgend welche Änderungen im Bereich Benzinpumpe u.ä. oder passen da alle Anschlüsse ohne Probleme (wirklich alle)?
    Oder noch deutlicher gefragt: Kann ich meinen Kaputten Vergaser herausnehmen und den anderen reinbauen ohne was ändern zu müssen.
    Danke, Hendrik
  • Das paßt, wenn Du die Anbauteile vom alten Motor umbaust: Verteiler, Benzinpumpe, Thermostatgehäuse... Etwas Mühe macht das ausbohren des Zylinderkopfes für den Heizungsanschluß (ca. 12mm) und das bohren und 5/8" UNF Gewindeschneiden für den Wassertemperatursensor.
  • Danke erstmal.
    Falls ich noch mehr Fragen habe melde ich mich dann nochmal.
    Bis dann, Hendrik
  • Hallo Hendrik,
    schau mal bei Minispeed auf die Internetseite,
    die haben einen Umrüstkit von Einspritzer auf Vergaser,
    dieser kann auch jederzeit zurückgerüstet werden.
    gruß
    Ralf
    92er SPI, BRG, 10 Zoll Umbau, MK1 Schnauze und Heck, Tiefer, Einstellbare Zugstreben, Spur/Stuz Kit hinten, K&N 57i und Eintopf RC40
