Nockenwelle identiefizieren
  • hallo,
    hab hier eine Nockenwelle mit einem Ring zwischen den Nocken des 3 Zylinders. Vermute aus einem 1300er 63 PS? SPI oder Vergaser????
    Wer kann Auskunft geben?
    Mini Gruss Bodo
    Frei nach Henry F.:
    Mein Mini kann jede Farbe haben,
    solange die Farbe Blau ist !!
  • Ein Ring zwischen Ventil 6 und 7 und Metro-Drive (Schlitz) ist meines Wissens eine Welle vom 998 Mini.
    63PS SPI hat drei Ringe, 53PS zwei Ringe und beide Wellen haben die Ringe zwischen Nocken 7 und 8.
    Bis später...
    Faxe
  • ....das hilft mir weiter, danke an Faxe.
    Mini Gruss Bodo
    Frei nach Henry F.:
