Hilfe, eine Antriebswelle klemmt alle 90 Grad
  • Problem: das linke Vorderrad lässt sich zwar drehen, klemmt aber alle 90° total.
    Vorgeschichte: Im Rahmen des Projekts:
    https://www.mini-forum.de/showthread.php…nem-Mini-fahren
    wurde eigentlich alles angefasst, Radlager, Traggelenke, Differential ...
    Im hab beide Achsen wieder gezogen, jede für sich lässt sich frei drehen, das Diff auch ...
    Wer hat nen Tipp?
  • Ich tippe auf eine falsche Schraube im Bereich Antriebsflansch/ Bremsscheibe.
    Im fraglichen Bereich die einzige Befestigung jeweils 90grad/ 1/4 Umdrehung versetzt... Mal da sehen, ob alle Schrauben 100% gleich lang sind.
    Viel Erfolg und Gruss
    René
  • dazu müsste man etwas mehr wissen...
    - klemmt die welle nur, wenn das fahrwerk komplett ausgefedert ist?
    - wurden andere wellen eingebaut oder andere a-wellen töpfe (inneres gelenk)?
    Kandidat 1 hat es genau getroffen!!!
    Die verlängerten Stehbolzen für die Distanzplatten haben nicht am Bremssattel vorbeigepasst ...
    ist durch zufall beim Anschrauben desselbigen dann aufgefallen
    nun die Bolzen alle stärker eingezogen und schon passte es. Nur war dann so wenig Luft, dass die Bolzen doch noch minimal abgeflacht wurden hinten.
    Wäre ja mal gespannt ob es dafür andere gegeben hätte...
    Danke euch!
