O Beine warum nur.??
  • Hallo Leute ,mir will nich in Kopf gehen warum mein 91er cooper hinten die räder so nach innen stellt also der sturz ...das sieht furchtbar aus..fährt aber dennoch gerade aus..reifen fahren sich sauber ab sieht aber eben klocke aus..wie bekomme ich den hnten runter,,da diese faltenbeläge ja auch normal funktionieren ,,.dämpfer original...hm??.?
  • Zuerst die bittere Wahrheit:
    Alle Minis sehen so aus. Manche mehr, manche weniger. Aber grundsätzlich ist das konstruktiv so gewollt.
    Aber es gibt Abhilfe in Form eines Spur-Sturzkits. Gibts bei den einschlägig bekannten Händlern. Allerdings verändert sich das Fahrverhalten in Richtung sturer Hinterachse.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • @'Mungo'
    Und zur Ergänzung des vorherigen Hinweises :
    --Der positive Sturz gehört, wie geschrieben, zum Fahrwerkskonzept des Minis ab Werk,
    --Hinten neutral oder leicht negativ zu stellen über eine Verstelleinrichtung oder über ein nach oben als Langloch erweitertes Loch, das bedingt zumindestens den Erhalt der Fahwerksqualität
    Die Spur, wenn überhaupt n a c h der Vermessung gewollt und/oder nötig, diese besser 'starr' & separat über Scheibchenbeilage verändern. Gibt es ebenfalls als fertigen Satz.
  • Leider war die zuvor gegebene Information aus welchen Gründen auch immer nur zur Hälfte eingestellt, somit irreführend !
    Wichtig :
    --Wenn man den ab Werk schon untersteuernden Mini aus optischen Gründen nur hinten neutral-leicht negativ macht, dann ist das optisch gefällig, aber technisch als einzige Maßnahme kontraproduktiv !
    --Der Mini untersteuerte ab dann umsomehr, eher nicht gewünscht da in der Kurve geradeaus fahrend statt dem Kurvenradius zu folgen.
    --Zur Balance vorn auch Negativarme , starr oder verstellbar, das verhinderte nicht nur einen Nachteil sondern schaffte einen Vorteil !
    --Evtl. noch ein paar Komponenten übersichtlicher Kosten, und es ginge noch ein gutes Stück besser.
    Technisch sehr positiver Nebeneffekt, obwohl 'Optik' zunächst nur auf dem Wunschzettel.
    'Sorry' für obige 'halbe' Einstellung.
