AUX - Ton nur aus einem Lautsprecher
  • Hallo Zusammen,
    seid einiger Zeit scheint mein Aux Anschluss nicht mehr richtig zu funktionieren.
    Der Ton kommt nur noch aus den linken Lautsprechern, rechts tut sich nichts mehr.
    Damals (vor gut 2 Jahren) als ich meinen Mini gekauft habe, hat der Aux Anschluss nicht funktioniert, laut BMW / Mini war nur ein Kabel lose.
    Könnte es sein,dass dies wieder der Fall ist?
    Kann mir jemand sagen, wie ich an die Rückseite des Anschlusses komme um die Kabel zu prüfen ?
    Der Stecker befindet sich unter dem Bedienfeld (Radio).
    Schon mal Danke, für die Hilfe :)
  • So was von Beratungsresistenz!!!!
    Auf deine erste Frage vom 05.01.15 kam doch diese Antwort:
    Hi,
    du bist nicht im richtigen Forum :) Hier geht es um den Mini bis Baujahr 2000. Bei http://www.mini2.info wird dir geholfen ;)
  • Allahopp......closed
