Suche Zylinderkopf 12G940/12G1805
  • Bin auf der Suche nach einem Zylinderkopf für meinen 1300er Inno.
    Kennzeichnung: 12G940 bzw. 12G1805 (im Bereich des Thermostats)
    Gruß, Uwe
    Osnabrücker-Mini-Club (OMC)
    http://</p><p><br></p><p>http://minitravellerandcountrymanregister.com/
    Suche: Originalteile - Inno-Cooper 1300 (German Export)
    - Carrello Scheinwerfer
    - Heckklappe
    - Scheibenbremsanlage
    - Innenausstattung in beige
    - Seitenblinker (Altissimo)
    - Außenschweller l/r
    - Innenschweller links
    - Türhaut l/r
    - Auspuffanlage (mittiger Endschalldämpfer)
    - Außenspiegel (Hella)
    - Sicherheitsgurte
    Suche: Originalteile - MKI Morris Traveller
    - Blechteile (BMC), alles anbieten
    - Innenausst. (Tartan red / grey fleck)
    - Teppich (Tartan Red)
    - Abdeckung für internal tank (Tartan Red)
    - frühe Ausführung: KGZ und HBZ
    - Metalldeckel für KGZ und HBZ
  • Kann einen Zylinderkopf 12G940 anbieten, wurde vor 1 1/2 Jahr überholt. Neue Race Ventile (c-aeg106 29,5 mm/ C-aeg544 35,7mm) Neue Ventilführungen C-AJJ4037, wurde geplannt für 53PS Spi auf 10:1, Ventilsitze nachgeschnitten vom Motorenbauer , Kanäle gereinigt. War ca. 2000KM verbaut.Preislich habe ich mir 380 Euro vorgestellt. Bilder kann ich erst am Wochenende machen. Gruss Martin
  • Würde schon gerne einen unverbastelten haben wollen.
    Und es MUSS ZUSÄTZLICH 12G1805 eingeschlagen sein...In der Nähe des Thermostate.
    - Heckklappe
    - Türhaut l/r
    - Sicherheitsgurte
  • Glaub nicht das du richtig liegst Olli, die Rede ist hier vom "S"-MK3 Kopf und teilweise auch Inno 1300, und die hatten Tatsächlich 12G1805 sauber oberhalb vom Thermostat eingeschlagen. Habe ein paar liegen. Sind oft zwischen den Ventilen gerissen die Dinger, gut aufpassen. Sieht man oft erst dann, wenn man die Sitze neu schneidet.
    Bis später...
    Faxe
  • Nicht ganz richtig,nicht immer in der Nähe des Thermostats,manche hatten einfach auch nur unter dem 12G940 die Zahl 185 stehen und neben dem Thermostat stand nix.
    Na ja, an den neuen Köpfen die im Regal liegen ist keine Nummer eingeschlagen, es ist lediglich die Teilenummer auf dem Karton geklebt. Die stammen aber aus Italien aus einem Lager eines Stützpunkt Händlers......
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
