Baujahr: 1969 (H-Kennzeichen!)
Modell / Sondermodell: Mini Clubman Estate
Laufleistung km: Motor ca. 36000
TÜV / AU:07-2017
Motor / PS:1000er, 42 PS
Farbe:
Beschreibung:Mini Clubman Estate UNFALLWAGEN, Heckschaden
Mängel / Rost:
Standort PLZ:b.Heidelberg
Preisvorstellung:3000 Euro
Kontaktinfos:markus_halla(at)gmx.de, weitere Infos bei Ebay-Kleinanzeigen, Nr. 384395855
Mini Clubman Estate
EZ 4-1969, H-Kennzeichen seit 08-2000
Karosserie: Hecktüren wurden durch neuwertige, rostfreie Türen ersetzt, die in einer Lackiererei grundiert und lackiert wurden. Lediglich im Fußraum der Fahrerseite wurde ein DIN-A-4 großes Blech eingeschweißt.
Beide hinteren Scheibenrahmen wurden demontiert, entrostet und mit neuen Dichtungen wieder eingesetzt. Neuer hinterer Hilfsrahmen, vorderer Hilfsrahmen wurde sandgestrahlt, mehrfach lackiert, Hohlräume mit Teroson-Multi-Wax behandelt.
Fahrzeugboden und Motorraumbereich wurde sandgestrahlt und mehrfach lackiert. 2013 wurden sämtliche Hohlräume durch ein auf Klassiker spezialisiertes Karosseriebauunternehmen mit Mike-Sanders-Fett geflutet.(Kosten Euro 534,91, Karosseriebau Platz, Spök)
Einbau einer neuen Lenkung (inkl. Spurstangenköpfe), überholte Radaufhängungen hinten und vorne. Neuer Tank, mehrfach lackiert.
Fahrzeug wurde komplett demontiert und entrostet.
Fahrzeugunterboden mehrfach lackiert und mit Teroson-Multi-Wax versiegelt. Sämtliche Karosseriehohlräume wurden mit Teroson-Multi-Wax-Produkten versiegelt.
Bremsen: Trommelbremse 2015 rundum komplett überholt, Bremsankerplatten sandgestrahlt und mehrfach lackiert. Neue Radbremszylinder vorne, Bremsschläuche, Bremszangen, neuer Hauptbremszylinder, neue Radbremszylinder hinten, sowie neue Bremsbeläge.
Alle Bremsleitungen aus rostfreiem Kunifer 10 – Material, neue Radlager an allen Rädern.
Motor: Bei Kilometerstand: 36327 wurde eine Komplette neue Motor-Getriebeeinheit (bleifrei), neues Getriebe (mit Getriebeschutzgitter), neue Kupplung, neue Wasserpumpe, neuer Kupplungsgeber- und nehmerzylinder, neuer Scheibenwischermotor, neue Benzinpumpe, neuer HS4-Vergaser. Motor hat derzeit ca. 36 TKM gelaufen!! Alle 2500 – 3000 TKM wurde ein Ölwechsel mit 20W50 Öl durchgeführt, inkl. Schmierdienst.
Neue Benzinleitung aus Kupfer. Neuer Kühler (mit feuerverzinktem Kühlerrahmen), neue Schläuche, neue Auspuffanlage.
Räder: Radaufhängungen komplett überholt, ein Satz ATS Leichtmetallfelgen.
Inneneinrichtung: Inneneinrichtung im Originalzustand, neuer Teppichboden, alle Fenster und Türgummis erneuert, neue Schachtleisten bei Fahrer und Beifahrertüre. Für die hinteren Schiebefenster wurden Original Mercedes-Benz Führungsschienen verwendet.
Sonstiges: Komplette Karosserie wurde Teroson-Wachsprodukten innen und außen versiegelt. Benzinleitungen aus Kupfer. Neue Stoßstangen hinten und vorne, neuer Wischermotor mit Gestänge.
Bis auf die Hecktüren Originallackierung. Neue Batterie, neuer Tank, optische Spurvermessung, Tüv bis 07/2017, H-Zulassung seit 08/2000, Neues Radio VW Alpha, inkl. 2 Lautsprecherboxen
Laut Gutachten vom 26.10.2015 beträgt der Wiederbeschaffungswert 17.000 Euro.
Aktueller Kilometerstand lt. Tacho 71826 KM , demnach sind seit der Restaurierung ca. 35.500 Kilometer zurückgelegt worden.
Fahrzeug ist nicht fahrbereit! Verkauf erfolgt ohne jegliche Gewährleistung!
Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der Freigabe durch die Versicherung!!
