wenn man die Tuer oeffnet, geht normalerweise die Innenleuchte an. Bei ist die rechte Tuer OK, aber nicht die linke.
ist dieser Schalter im Tuer/ Karosserie Rahmen ersetzbar , oder kann man reparieren?
peter
Innenraum beleutung. Inno 72
Hallo Peter,
ich kenne jetzt den speziellen Schalter im Inno nicht, aber im Regelfall werden solche Teile nur mit einer Blechschraube in der A-Säule verschraubt. Entweder ist die rostig, so dass der Kontaktschalter keine Masse hat, oder an der Rückseite ist der Kontakt oxidiert.
Ist einfach zu reparieren (mit Metallpolitur Oxidschicht entfernen).Grüße
Jörg
Joerg,
danke fuer input, guck morgen mal nach und lass wissen was passiert.
peter -
Der vom Inno sieht aber schon etwas anders aus.
hab den Schalter aus der A Saeule abgescghraubt und abgezogen und saubergemacht ( sehr dreckig) , nun komme ich nicht an die eletrische leitung ran, wohl in der
A Saeule versunken, kommt man da woanders ran??
peter -
Das Kabel kommt bei den Lüftungsdüsen aus der A- Säule. Somit müssen Armaturenbrett bzw. die Verkleidung ausgebaut werden.
