Ich leite hier eine Frage weiter.
Da ich mit den SPI`s und MPI`s nicht bewandert bin. Hat eventuell jemand eine Idee?
Hallo Turi,
ich bin ja ein Whatsapp Verweigerer, daher die Mail.
Michaela hatte ja schon mit dir geappt, dass unser SPI Mini manchmal ausgeht und wir haben dann die Zündspule getauscht.
Es wird immer schlimmer und ich habe mir mal ein Benzindruckmanometer gegönnt. Und tatsächlich fällt der Druck auf ca. 0,6 bar und dann geht er aus. Dann habe ich mal die Spannung an der Bezinpumpe gemessen. 12 V und dann fällt sie langsam ab, bis bei ca. 8 V der Motor ausgeht.
Morgen will ich mal die Spannung am Relais in dem Modul mit den 4 Relais checken. Hast du noch einen Tipp, was es sein könnte, oder ist das zur Abwechslung kein "Standardfehler"?
Vielen Dank
M.
