Benzinpumpe hört nicht auf zu pumpen / HIF44
  • Hallo Gemeinde,
    in meinem Auto ist eine goldene Facet Benzinpumpe im Kofferraum verbaut und versorgt einen HIF 44.
    Ich habe den mini nach ca. 20 Jahren Standzeit letztes Jahr wiederbelebt. Als ich neulich wieder eine Runde drehen wollte/gedreht habe, ist mir aufgefallen, dass die Benzinpumpe nicht wie gewohnt aufhört zu pumpen. Ich schalte also auf Zündung, es "tackert" kurz schnell... dann ist jedoch nicht ruhe, sondern in längeren Abständen pumpt die pumpe weiter. Deshalb ist mir das ganze auch erst nach der Fahr aufgefallen.
    Bei meinem Mini mit HS4 wüsste ich wo ich schauen muss... Schwimmerkammer/Nadelventil... Da ich den Mini mit dem HIF allerdings so gekauft habe habe ich keinerlei Erfahrung damit...
    Vlt. hat ja jmd. einen Tipp?
    Vielen Dank!
    Mo
  • Ah super! Ich ist mir vorher nicht aufgefallen...
    Vlt. auch weil ich anderen von mech. auf Hardi umgerüstet hab... und die hört auf zu pumpen wenn Druck anliegt...
    Vielen Dank!!
