Zylinderkopfdichtung
  • Hallo miteinander,
    nach meiner Motorüberholung habe ich die Tage den guten mit seinen Flussigkeiten befüllt da ich ihn mal starten wollte.
    So wie ich das Kühlwasser reingefüllt habe lief es aus der Kopfdichtung wieder nach außen bzw ins Motorinnere.
    Nun nach einer langen Fehlersuche musste ich feststellen das die Kopfdichtung im angezogenen zustand an den "Papierflächen 0,05mm luft hat.
    Denke mal das kommt davon dass sich die Dichtringe für die Zylinder nicht weit genug zusammen drücken lassen beim anziehen, den diese sind immernoch höher als das schwarze der Dichtung nachdem ich sie ausgebaut habe.
    Lange rede kurzer Sinn, welche Kopfdichtungen kann man den Kaufen damit mir das nicht wieder passiert?
    Von der aktuell verbauten kenne ich den Hersteller nicht diese war in nem Dichtsatz mit dabei und sah allerdings von vorn herein nicht sonderlich wertig aus.
    Grüße und Danke
  • hallo
    die gleiche Geschichte hatte ich im Frühjahr auch erlebt,
    Dichtung war bei einem kompl. Dichtsatz aus England.
    Hab dann die Payen-Dichtung genommen und jetzt ist alles OK.
    mfg
    Gruß vom Niederrhein
  • Jawohl, Block und Kopf sind geplant Gewinde habe ich angesenkt. Liegt def. an der Kopfdichtung.
    Habe jetzt de Payen bestellt. Werde berichten sobald diese da ist.
