ich habe eine LUCAS A127/ 65A verbaut diese gerade 7500km brav gelaufen.
Jetzt treten aber leider Probleme auf. In letzter Zeit ist mir aufgefallen dass, meist auf der Autobahn, die Bordspannung unter 12V abfällt und der kleine nach der Fahrt manchmal nicht genug Saft hat wieder an zu springen. Fahre ich durch Ortschaften(niedere Drehzahl) steigt die Spannung wieder.
Habe die Lima mal durchgemessen und habe knapp 14V im Leerlauf. Wenn ich alle Verbraucher anschmeiße(Licht, Warnblinker, Heckscheibenheizung ect.) fällt die Spannung auf knapp 13V. Erhöhe ich dann die Drehzahl, fällt sie weiter ab.
Bisher habe ich ein neues Masseband verbaut und die Kontakte der Lima, Masseband(Motorknochen +Batterie) hübsch blank gemacht und mit Polfett bzw. Elektrospray versorgt. Den Keilriemen habe ich auch nachgespannt.
Leider besteht das Problem weiterhin. Kann mir ein neuer Regler helfen(bei defekt steigt ja hier meist die Spannung mit der Drehzahl oder?) oder liegt das Problem eher woanders?
Hat jemand eine Idee das Problem weiter einzugrenzen?
