Senkkopfschraube Bremstrommel
  • Hallo
    Weiß einer was die Senkkopfschraube die die Bremstrommel hinten hält für ein Gewinde hat?
    Wie bekommt man die Los ...ist bei mir festgegammelt und ein Kopf ist schon hin!
    Tipps werden dankend angenommen!
    Kopf wegbohren und dann mit ner Zange versuchen zu lösen? Oder ganz ausbohren und neues Gewinde schneiden?
    Danke euch
  • könnte man gegebenenfalls ein stück Metal von oben aufschweißen, um das ganze dann mit einer Zange zu drehen?
    Signatur - momentan außer Funktion
  • Kopf ausbohren, und dann die Trommel abnehmen. Danach kann man versuchen, den Stummel aus der Nabe zu bekommen, da hat man dann auch genug Überstand um mit einer Zange anzupacken. Gewinde ist mir aus dem Kopf nicht bekannt, aber das ist auf jeden Fall "zöllig", also vermutlich UNF, eventuell 5/16"?
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • schlitzschraubendreher und hammer! dann in öffnungsrichtung die schraube anschlagen. nach der ersten bewegung sollte sie eigentlich ganz leicht raus gehen. die schraube an der bremstrommel brauch eigentlich immer etwas gewallt, sofern sie nicht gerade erst bewegt wurde. hab das öfter das sie klemmen! geb dann mit dem kreuzschlitz + hammer einen schlag drauf und schon lässt sie sich von hand lösen.
    BCT und das Weekend wird Schee =)
  • Und die neue Schraube an Gewinde und vor allem dem Kopf leicht mit Kupferpaste o.ä. einfetten.
    Bei der Schraube ist das unkritisch, da sie ja nur die Bremstrommel halten muss, wenn das Rad demontiert ist.
    Jörg
