Front- und Heckscheibengummi zu kurz?!?
  • Habe nach ca 2 Jahren meinen Mini fast fertig.
    Nun folgendes Problem:
    Nach dem einsetzten der Front- und Heckscheibe ist nun jeweils ein ca 8cm großes Loch an den Gummienden, ist der Scheibengummi zu kurz oder was könnte der Fehler sein?
    Schonmal danke für eure Hilfe.
    es bietet sich an einen geschlossenen Gummi (Enden zusammengefügt) zu verwenden.
    Ist der Gummi denn neu? Wenn ja, sind 8cm schon sehr viel :eek:. Wenn nein, dann neuen verwenden...
    Wenn du nun einen offenen neuen (!) Gummi verwendest, sollte dieser eigentlich passen von der Länge her. Geschmeidig und etwas erwärmt vor dem Einbau, kann der Gummi noch in Längsrichtung gedrückt/gezogen werden. Du solltest aber sicherstellen, dass nach dem Scheiben- und Kedereinbau keine Lücke mehr existiert oder sich neu auftut. Das ist denke ich klar :wink:
    danke für eure schnelle hilfe,
    neuer Gummi gekauft und siehe da, alles passt perfekt.:thumbs_up:
