Hallo suche 1 oder 2 Sitzkonsolen für meinen kleinen.
Sitz Befestigungsmasse von vorne nach hinten 33cm breite 29cm (jeweils von/bis Lochmitte )
vielen Dank im Voraus
MfG
Derlange
MfG
Derlange
Keiner welche irgend wo liegen ?
hallo, selber schweissen heist die devise,
für welche sitze sollen denn die sein??
Wenn man es kann...
Aber stimmt im Grunde. Sitzkonsole ist nicht gleich Sitzkonsole, breite oder schmale Ausführung und dann gibt es noch 128 Sonder-Sitzvarianten
hallo, mann könnte sich ja helfen, habe bei den letzten minis auch jedes mal die konsolen selber gebaut.
naja bin nicht der größte schweiser aber bisher hat sich nie einer darüber mockiert,
Hallo wollte geren eine Plug and play Variante , ohne Löcher zu bohren oder so.
wie z.b. die hier
http://www.ebay.de/itm/1209570849…K%3AMEBIDX%3AIT
Es sind Cobra Schalensitze ( Bohrung von vorne nach hinten 330mm breite 285 mm )
@'Alle'
Die Verwendung solcher Konsolen, wie im Anhang zuvor dargestellt, das könnte interessante Ergebnisse erbringen, da nur 1-seitig angelenkt.
--Beschleunigung : Zack, der Sitz verdreht sich nach links.
--Bremsen´: Zack, wieder zurück nach rechts.
Nun, Ebay eben.
Wer soetwas nicht möchte, lieber darauf achten, daß die gebraucht gesuchten Konsolen beidseitig angelenkt sind.
Danke für den Hinweis.
Besser wäre aber noch eine Quelle zu nennen wo es sichere Konsolen zu erwerben gibt
Z.B. Hier im Forum in der Händlerliste: https://www.mini-forum.de/showthread.php…alisiert-Jun14)
