Hi,
Wird durch den Einbau der Metro Turbo Bremse die Spur vorne breiter, und wenn ja, um wieviel?
Turbo Bremse
Hi Cuschty,
nach Einbau der Anlage war bei mir der Geradeauslauf etwas schwammig und ungenau, hab erst 3mm je Seite hinten verbreitert, aber erst mit 5mm Scheiben je Seite bleibt der Mini SUUPER in der Spur.
Gruß Matz
...das ich nach dem Einbau der Turbo-Bremse die Spur neu einstellen sollte. Wäre für mich eigentlich ncur die logische Schlußfolgerung, da ja auch andere Flansche verbaut sind.
Soweit korekt?! Stef
Logisch, dass nachher eingestellt werden muss. Wird sowieso gemacht werden, da das komplette Fahrwerk modifiziert wird.
