Sicherung überbrückt / 30A richtig?
  • Hallo zusammen,
    der Vorbesitzer hat bei meinem MPI eine fehlende Sicherung im Motorraum mit einem Stück Kabel überbrückt hat. Ich habe nun eine neue 30A Sicherung besorgt und dort eingesetzt.
    Meine Frage ist nun, ist an dieser Stelle überhaupt eine 30A Sicherung vorgesehen?
    Wofür ist diese Sicherung? Kann ich die Sicherung auch ziehen und dann nochmal den Motor starten um ggf. herauszufinden wofür sie ist? Ich habe den Motor noch nicht gestartet seitdem ich die Sicherung eingesetzt habe.
    (Von der Dunkleren Sicherung links ist die Rede)
    Ich bin zwar nicht so der Elektriker, aber die 30 A Sicherung ist auf jeden Fall richtig, hab gerade bei meinem MPI noch mal geschaut. Der Sicherungskasten sichert soviel ich weiß noch einmal den Hauptsicherungskasten im Innenraum ab. Das ganze steht auch im Handbuch:
    http://www.allbrit.de/downloads/Bedi…ng_Mini_MPi.pdf (Seite 75 & 76)
    Adrian
  • Vielen Dank fürs Nachsehen! Dann kann ich ja mal den Motor starten und schauen ob die Sicherung es übersteht. Wenn ja, dann wurde das bestimmt nur mangels neuer Sicherung mit dem Kabel überbrückt.
