Hallo, habe da ne Frage = Nach dem Zusammenbau meines MPI Mini bekomme ich den Motor nicht zu laufen.
Nachdem ich alles überprüft habe stellte ich fest das an dem Stecker an der Zündspule alle drei Kabel Strom haben.
Bei meinem anderen MPI ist es nur eine Leitung.
Ob das die Ursache ist, ich weis es nicht.
Hat einer ne Idee ??
Ach so, Starter läuft, alles andere an Strom scheint OK.
Danke Michael.
3x strom an der zündspule
Oh je, Hälfte vergessen, habe gesehen das auch die Leitung zur Lichtmaschine unter Dauerstrom liegt, auch ohne Zündschlüssel. Ist das auch normal ??
Die Verbindung von der Lichtmaschine zum Anlasser sollte immer Spannung haben, da beim Anlasser der Pluspool von der Batterie ankommt. An dem kleien Kabel der Lichtmaschine liegt Masse an, wenn der motor nicht läuft und +12V wenn der Motor läuft.
Die beiden weißen kabel an der Zündspule kommen direkt von der ECU.
Bewegt sich der Drehzahlmesser, wenn du startest?
fehler gefunden, danke an alle, (der aachener thorsten hatte die goldene Idee)
Dann darfst du hier auch gerne schreiben was der Fehler und was die Lösung dazu war.
