unterschied HS2 und HS4
  • nachdem mein 850er (74er) morgen auf Grund seiner leichten "Inkontinuität" ( s. anderer Thread) seziert wird wolle ich mal fragen welchen Vergasertyp ich da drin habe.
    bzw. wie erkenne ich den unterschied zwischen HS2 und HS4 SU Vergaser.
    und wo befindet sich die benzinpumpe ( mechanische) ?
    Danke im Vorraus
    jogi
  • HS 4 ist größer, hat im Gegensatz zum HS2 die Befestigungslöcher diagonal
  • Die versch. Größen der Glocken hatte ich dir am tel. schon gesagt. ganz ohne messen: HS2 Glocke wird mit 2 Schrauben am Vergaserkörper befestigt, beim HS4 sind es 3.
  • Eigentlich is das Rätsel Vergaser ja schon gelöst :)
    Aber am einfachsten für leien die die Haube aufmachen , erkennt man es sehr schnell am Luftfilter schon
    Hs2 kleiner Luftfilter mit einer Schraube befestigt ,liegt leicht hinten an / über der vergaseglocke
    Hs4 grosser Luftfilter der komplett über dem Vergaser liegt und wo die Glocke in der Mitte durchschaut , mit 2 schrauben befestigt
    Benzinpumpe sitzt hinten am Motor etwas weiter unten Fahrtrichtung , links neben dem Auspuffrohr
