Hakelndes Zündschloss
  • Habe vor ca. 12 Monaten ein neues Zündschloss verbaut. Dieses hakelte von Anfang. Das heißt der Zündschlüssel ließ sich stramm einschieben -wäre ja noch ok- aber das Rausziehen des Schlüsses ging immer schwerer bis es zum Schluss nur noch mit Werkzeughilfe möglich war. Also in den sauren Apfel gebissen und ein Neues beim Fachhändler gekauft und verbaut. :scream:
    Nun der selbe s.........xxe mit dem Neuen.:madgo:
    Das erste Zündschloss habe ich einem Schlüseldienst zur Kontrolle gebracht aber der hatte auch keine Lösung für das Problem.
    Hat da jemand eine Tipp
  • OH kein Öl in schlösser ... am besten Graphit ;) bekommt man bei jedem schlüsseldienst / schuster :)
  • Tia da fällt mir nur mein Motto ein: Kaputt is eh, ma guggen wie man das aufbekommt. (das Thema " zu bekommen " behandeln wir später)
    Da verklemmt sich wohl etwas aufgrund von mechanischem Verschleiß. Da gäbe es nur die Option der Reparaturen
  • Denke ich auch, da hat evtl einer der stifte zu viel Spiel das er sich verkantet beim raus ziehen
    Du konnte mal den Schlüssel auf scharfe Kanten kontrollieren , und den evtl polieren , aber darauf wäre wohl auch der schlüsseldienst schon gekommen ,
    Wenn nichts geht ,ein gutes altes schloss einbauen , kann ja sein das die neuen schlecht gearbeitet sind ,
  • Ja, der Schlüsseldienst- selbst ein Oldtimerbastler- hat bei beiden Schlössern die Schlüssel nachbearbeitet- wie gesagt ohne Erfolg. Am Schloss Eingang ist eine Metallkugel, diese ist wohl der Übeltäter.
    Man kann am Zündschloss den Schließzylinder vom elektrischen Schalter trennen. Leider sind diese beiden Teile der alten mit den neuen nicht kompatibel. Sonst hätte man da was basteln können.
  • Bisher haben alle Versuche nix gebracht. Ist schon ärgerlich bei 2 neuen Zündschlössern.
    Hat den Keiner eine Idee????
    Den Verkäufer kontaktieren hätte vielleicht geholfen:-))
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
  • Das ist ja alles schon gemacht. Telefonisch und persönlich: Es gäbe im Moment keine Alternativen.
    Na ja, mit wievielen Verkäufern wurde persöhnlich gesprochen? Mini Spares verkauft jetzt dieses Zündschloß als "Eigenproduktion". Das sollte fumktionieren, es gibt aber auch noch NOS Teile von Lucas.....
    (Karl Valentin)
  • Um ein wenig Licht in die Zündschloßfrage zu bekommen:
    --BHM7107 Zündschloß MKIV-SPI war schon sehr lange neu nicht mehr erhältlich.
    --ROVER indes hatte einen sehr großen Bestand BHM7252(dunkelblauer 'LEYLAND' Karton) = Spezifikation 'Kanada', die sich in nichts unterschieden, außer daß sie eine elektrische 'Zunge' an der Seite mehr hatten, die für britische Spezifikation einfach unbenutzt blieb.
    --Dadurch dürften also NOS BHM7107 nur noch dort zu finden sein, wo normalerweise Mini-Teile nicht mehr nachgefragt werden, oder zufällige Einzelstücke.
    --Als BHM7252 sich auch dem Ende zu neigte, gab es ein ernsthaftes Versorgungsproblem für ein paar Monate.
    Mini Spares Center, Potters Bar sprang in die Bresche und brachte eine Neuauflage des BHM7107, welches gut funktioniert.
    --An Einzelstücken kommt es aber offenbar zu hakeligem Entnehmen des Zündschlüssels.
    Diverse aber sind im Markt/Gebrauch unterwegs ohne Probleme dieser Art.
    Bei bisherigen Tests, so MSC Potters Bar, waren die aber immer dadurch zu überbrücken, den Schlüssel rein/raus eine Zeit zu betätigen.
    Es arbeitete sich also bisher offenbar immer ein.
    --Sicher ein unschöner Moment dann, aber überbrückbar. Vielleicht hätte es aber auch durchaus etwas höherpreisig gefertigt werden sollen.
    Wenn beim besten Willen nicht abstellbar, wäre sicher eine Rückführung ratsam.
  • Bei bisherigen Tests, so MSC Potters Bar, waren die aber immer dadurch zu überbrücken, den Schlüssel rein/raus eine Zeit zu betätigen.
    Irgendwas arbeitet sich sicherlich ein. Leider war es bei mir jedesmal der Schlüssel.
    Alle 4 Zündchlüssel sehen nun so ähnlich aus. Vorne am Schlüssel (roter Pfeil) kugelförmige Einarbeitungen und im Schaft (grüner Pfeil) Abrundungen des ursprünglich eckigen Profils. Ist dieses Stadium erreicht wird aus dem hakeligen ein nahezu unmögliches Rausziehen des Schlüssels.
    Schlüssel ist seit 6 Wochen in Gebrauch!!
  • Die Schilderung des zeitlich großräumigen Ablaufes war keinesfalls ein Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Schwierigkeit, sollte nur diese Geschichte in den Zusammenhang stellen.
    Deshalb auch die inhaltlich sehr unterschiedlichen Bewertungen :
    --Herausragend, daß sich überhaupt irgendjemand findet, ein trotzdem mechanisch recht aufwendiges Teil dieser Art überhaupt herzustellen, speziell in dieser (relativ) lächerlichen Stückzahl.
    --Somit schön, daß nicht alle MKIV-SPI, die ein Zündschloß benötigen, auf die Suche nach NOS Teilen gehen müssen,würde eine lange Suche. Auch 'gebraucht' ist ein übersichtliches Angebot.
    --Unvorstellbar, wie das für (relativ) sooo kleines Geld überhaupt in dieser (relativ) kleinen Stückzahl überhaupt geht.
    Aber --siehe Schilderung 'Phokos'//Anmerkung AH in erster Einstellung-- vielleicht wäre es besser gewesen, die Produktion und damit das Bauteil zum doppelten Preis laufen zu lassen, was am Ende zumindestens bei denen mit jetzt Problemen mehr Zufriedenheit geschafft hätte.
  • Schloss funktioniert wieder , und geht auf Rückreise :)
    Kannst mir das andere auch noch schicken wenn du magst dann hast du 2 neue :)
    Wollte eigentlich den Fehler beschreiben , weil ich die schon öfter instantgesetzt hatte , is aber zu komplex das ganze , wer Problem damit hat , mich einfach anschreiben und schloss zuschicken ......
  • Ja , wenn man weiss wie , dann sogar recht einfach , die Kugel is mit eins der Probleme , ABER !!! Auf keinenfall die Kugel weglassen ( wie hier mal angesprochen wurde ) diese muss ( in fahrstellung ) den Schlüssel festhalten , und bewirkt auch das während der fährt das lenkradschloss nicht einrastet
    Also Vorsicht wer sich selbst dran wagt , der kleinste Fehler kann gefährlich werden :)
    Daher hier auch keine Beschreibung von mir zur reperatur .........
  • Oh je.
    Gestern Abend wieder aus Griechenland zurück gekehrt.
    Hatte vor dem Urlaub "Ducky" das zweite Zündschloss gesendet. Das Päckchen kam ungeöffnet zurück. Auf dem Päckchen stand als Begründung: "Empfänger soll verstorben sein"!!
    Kannte jemand den "Ducky" näher?
    Herzliches Beileid.
