86er Parklane ruckelte und springt nicht mehr an
  • Hat jemand ne Idee???
    86er Parklane fing an zu ruckeln. Abgestellt dann sprang er wieder an- Heimgefahren. Hingestellt und er springt nicht mehr an.
    Funke ist da, Vergaser sauber gemacht alles nix. Dreht normal durch als wollte er anspringen 1mal tat er es auch hörte sich an
    als würde er nur auf 1 1/2 Zylindern laufen.
    Keine Ahnung mehr.
    Vielleicht habt ihr ja ne Idee.
    Christian
  • '1000 + 1 Grund möglich'
    Tatsächlich müssen schlicht a l l e Aspekte des Entstehens und der korrekten Verteilung eines starken Zuündfunkens durchgeprüft werden.
    Weiterhin muß geprüft werden, ob der Motor Gemisch bekommt und zwar im ausreichenden Maße und Mischungsverhältnis.
    Klingt wie eine lapidare Antwort, ist es aber nicht.
    Aus der Ferne ich ein solcher Fehler nicht prüfbar, aber vor Ort am Auto vergleichsweise leicht.
    --Zündspule
    --Zündkabel
    --Vert.Kappe
    --" Finger
    --" Kontakt
    --" Kondensator
    --" zündverstellung mechanisch
    --Kerzen
    --Spritstand in der Schwimmerkammer
    --Schließendes Flo Jet (Nadelventil)
    --Ventilspieleinstellung
    Und alles Genannte kann damit zu tun haben.
  • Ideen habe ich viele....:redface:
    Ein vorhandener Zündfunke ist zwar gut, aber weißt Du auch ob er genau zum richtigen Zeitpunkt kommt?
    Wichtig wäre auch zu wissen, ob der Vergaser Benzin bekommt oder gar zu viel Benzin (Schwimmerkammer läuft über).
    Wurde beim reinigen des Vergasers denn der Düsenstock zerlegt? Wenn ja dann mußt Du ganz von vorne anfangen, was heißt Ventile einstellen dann Schließwinkel vom Unerbrechen, dann Zündzeitpunkt und dann den Vergaser wieder richtig einstellen. Alles andere führt nicht zum Ziel.
    Guggst Du auch mal hier: http://mini-biz.de/techniktipps/grundeinstellung/index.html
    PS: zu langsam getippt...:rolleyes:
