Wassertemperatur Sensor
  • Dieser Sensor -vor 2 Jahren neu verbaut- ist bei mir wohl hinüber. Öffnet nicht mehr, so das der Elektrolüfter nicht abschaltet.
    Ist sowas eher die Ausnahme oder ein häufigeres Problem?
    Kann man den Sensor irgendwie wieder zum Leben erwecken?
    Danke für Tipps.
  • Ja, der Temperaturschalter schaltet das Relais hinten rechts im Motorraum (wenn man vor dem Motor steht).
    Steck an dem "Sensor" mal die Kabel ab und miss den Widerstand über die Kontakte. Ist dieser klein, ist der Sensor hin. Wenn nicht, hängt das Relais oder du hast unterwegs zwischen Relais und Temperaturschalter ein aufgescheuertes Kabel, das irgendwo Kontakt zu Masse hat.
  • Der Motor ist ein 1300er Vergaser, Mini ist ein Van. Habe damals zusätzlichen E-Lüfter eingebaut. Dieser ist über ein Relais geschaltet ja. Hab schon an den beiden Steckplätzen des Sensors gemessen, ist ein klitzekleiner Widerstand messbar auch richtig! Denke auch dass der Sensor hinüber ist.
    JumboHH: habe gestern 4 Relais ausprobiert, ohne Erfolg
  • Meinst Du einen Sensor oder den Thermoschalter im Kühler (analog SPI)? Beim SPI wir der Zusatzlüfter von dem mit Bimetall ausgestatteten Thermoschalter geschaltet. Da braucht es kein Sensorsignal. Und ja, die gehen schon mal kaputt, schalten dann aber in der Regel nicht mehr ein.
