Bremsprobleme 7,5"
  • Keine Teilnummer, aber der alternative Hinweis, wenn Kerbstift auf der nicht passenden Seite,dann lieber den RBZ einsetzen, Position markieren und neues Loch bohren (im RBZ), um den Positionierstift umsetzen zu können.
    Ansonsten ist den vielen Empfehlungen des M1144er Belages auf dem Klotz nichts hinzuzufügen.Außer vielleicht, daß das für 12/8.4" Bremse und auch 4 - Kolben ganz geauso gilt.
    Eine fast schon gebetsmühlenartig 'gepredigte' Empfehlung, die auch für den noch asbesthaltigen Vorgängerbelag zutraf.
    Da Qualitäten gerade in der 'Neuzeit' nur so sehr schwer zu finden sind, ist es sehr angenehm, um eine solche Bank zu wissen.
  • wollte noch kurz die Ursache für das Bremsenproblem berichten.
    Und zwar lag es vermutlich daran, dass die Bremskolben die letzten 2 Jahre in denen der Mini restauriert wurde Korrosion angesetzt haben und immer leicht gebremst haben:
    Dadurch ist die Bremsanlage auch ohne zu Bremsen vermutlich schon sehr warm geworden und mehrmaliges starkes Bremsen führte dann zur Überhitzung.
    Das würde auch den Bremsbelagverbrauch von ~1mm in 500km erklären.
    Habe jetzt die Bremskolben erneuert, neue Scheiben verbaut und auf Mintex 1144 Bremsbeläge umgestellt.
    Bremse fühlt sich bisher sehr gut an woebei der Härtetest noch aussteht.
    Gruß David
  • bei so warmer bremse über längere zeit würd ich vor dem zusammenbau auch gleich die radlager nachschauen und auf jedenfall neu fetten ;)
