Lichthupe nur wenn Licht eingeschaltet ist
  • Hi zusammen,
    Ich bin gerade dabei meinen Mini BJ.84 zu verkabeln. Es funzt soweit auch alles habe nur das Problem, dass das Fernlicht nur funktioniert, wenn der Lichtschalter in der zweiten Position geschaltet wurde. Ist das normal??
    Dann noch eine kurze frage:
    Wo schließe ich am besten eine Voltanzeige an?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Franz
    Wer später bremst ist länger schnell!!
  • Hallo Franz,
    das Fernlicht funktioniert natürlich nur, wenn der Lichtschalter in der zweiten Stufe, also auf Abblendlicht steht, während die Lichthupe auch ganz ohne Licht geht.
    Da unterscheidet sich der Mini nicht von anderen Autos.
    Jörg
  • Hi Jörg,
    Danke für die Antwort...
    Nur wo ist dann der Fehler? Viel Möglichkeiten des falsch anschliessens gibt es ja nicht oder?
  • Wie es Jörg schon sagte: Fernlicht nur wenn Abblendlicht an. Lichthupe geht auch ohne Licht an.
    Was ist bei dir nun? Geht , wie in der Überschrift von dir, die Lichthupe nur bei Licht an oder wie?
    Zur Klarstellung: Lichthupe ist nicht gleich zu setzen mit Fernlicht!!!!
    Voltanzeige: Masse und abgesichertem geschaltetem Plus
  • Hi,
    Meine Lichthupe funktioniert nur wenn das Licht eingeschaltet ist.
    An welches geschaltete Plus sollte ich das anschliessen?
    Gruß Franz
