Suche K&N 57i Gutachten
  • Hallo zusammen bin auf der suche nach einen Teilegutachten für einen K&N 57i Luftfilter . Vorzugsweise für nen MPI . grins
    die vorhanden sachen wie bei allbrit zum downloaden ( Info: Prüfbericht Tüv Wien sind nicht brauchbar für eine Eintragung in Deutschland )
    Hoffe das jemand vielleicht noch was hat .
    Vielen Dank im Voraus
  • Habe den 57i eingetragen ABER die Fahrleistungen mit dem original Luftfilter sind in keinem Fall schlechter! Das Problem der Unterdruckanschlüsse wir dir ein zu fettes Gemisch produzieren. Manchmal ist weniger mehr!
    Wenn ich mal wieder an der Garage bin, kann ich ja mal nach den Eintragungsunterlagen schauen - war aber wohl auch ein Gutachten aus AT - nur damals noch ohne Probleme.
    Gruß Wb (Miniopa*)
    *infiziert seit dem Besitz eines Austin Morris 1300
  • wie die Vorredner schon schreiben.
    Das einzige Gutachten was es zu den offenen K&N Filtern gibt ist das alte vom TÜV Österreich. Vom Ausstellungsort abgesehen (ist eh für die Eintragung in dem Fall irrelevant) sind alle! Gutachten von K&N für ungültig erklärt wurden (glaub so irgendwann Anfang der 2000er Jahre). Es sind dann von K&N teilweise neue Gutachten erstellt wurden, allerdings nur für sehr gängige Modelle und eben nicht für den Mini..
    ergo, es gibt kein gültiges gutachten mehr.
