123 ignition max. Zündverstellung
  • Hallo Leute,
    kann wir dabei wer weiterhelfen, habe der zeit einen Mini mit einem 99hd81 Motor und dazugehörigen 123 Ignition verbaut. (Original Verteiler Lucas 41907A 59D4)
    Wollte dazu jetzt die Richtige Kennlinien am 123 einstellen, dazu sollte ich jedoch die max. Zündverstellung kennen.
    Kann die mir jemand sagen.
    Danke im voraus.
    christian
  • Es ist im Gegenteil kaum zu erwarten, daß in dem 1-2-3 Verteiler eine Zündprogressionslinie gespeichert ist, die so gut zu dem Anspruch des Motors paßt, wie die des Originalverteilers.
    Das wäre die eigentliche Antwort, die aber nicht eingestellt wurde, um den Frager/Besitzer nicht zu enttäuschen.
    Begründung:
    --Wenn die Kennlinie für diesen Motor in dem gespeicherten Datensatz enthalten wäre, warum muß die dann über maximale Verstellung annähernd ermittelt werden ?
    --Dann wäre es doch einfacher, man schriebe gleich:"Für Motornummer 'soundso', die Einstellung 'xyz'.
    Wenn Sie aus anderen Angaben abgeleitet werden muß, dann kann sie maximal annähernd richtig sein.
