Haltebügel am Öleinfüllstutzen
  • Hallo.
    Oben auf dem Motor (SPI) ist ja die Einfüllöffnung für das Motoröl. Links und rechts davon auf dem Behälter sind zwei Metallbügel verschraubt, an denen dieser Plastikspritzschutz montiert ist.
    Sind diese Bügel/die Schrauben von Bedeutung oder sind die nur für die Bügel da? Bei mir is der rechte nämlich bissl lose. Darf ich den einfach festschrauben oder gar raus schrauben?
    Danke für die Info.
  • Hallo curana,
    die Schrauben halten den Ventildeckel "am Ort".
    Schrauben deshalb festziehen (4,7 NM), und sehen ob die Ventildeckeldichtung nicht zur Seite herausgedrückt wird.
    Gruss Austin
  • Also kann ich durch diese zwei Schrauben den kompletten Deckel oben abnehmen? Keine Angst, ich werde es nicht tun, es interessiert mich nur ;)
  • Genau, die 2 Schrauben lösen und dann kannst du den Deckel öffnen. Unter dem Deckel verbergen sich die Kipphebel an denen du das Ventilspiel einstellen kanns.
    Keine Angst, du kannst es ruhig tun :)
    Einziges Risiko ist, daß nach dem Festschrauben des Deckels die Korkdichtung nicht mehr ganz dicht ist.
    Petar
  • Was kann man da einstellen? Optimieren? Oder sollte ich da lieber nix dran drehen?!
  • Nur das Ventilspiel. Und der Wert ist vorgegeben und sollte eingehalten werden. Wird bei der Wartung eingestellt.
  • Hab das Ding einfach wieder festgeschraubt. Hab dabei gleich den Bügel bissl nach innen gedreht, damit der Plastikschutz hält (KLAS du erinnerst dich vielleicht).
  • Ich erinner mich, hab sogar noch 2 von den weißen Plastik Dingern gefunden und so einen Halter für Schalter hab ich auch noch (Du erinnerst Dich noch? Für Schalter Zusatzscheinwerfer?)
  • Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran...
    Was willst du denn dafür haben?
    Mini Cooper 1,3i Competition
    was ist denn das eigentlich: "competition"?
  • Keine Ahnung curana, mach mir ein Angebot, am Besten per mail.
  • Fips: Ich glaube das weiß keiner so genau, aber es is ne gute Ausrede beim TÜV. Irgendwas wird mir dann schon einfallen was ihn von allen anderen Minis unterscheidet ;)
  • so einen quatsch habe ich ja noch nie gehört... (und ich glaube nicht, dass sowas einen tüv-prüfer auch nur ansatzweise beeindruckt!)
    :p
  • Ich muss dazu sagen dass der Aufkleber schon hinten dran war als ich ihn gekauft habe.
    Ob es was nützt kann ich dir nicht sagen da ich noch nicht beim TÜV war.
  • wenn ich mir einen "racing-aufkleber" hinten draufklebe: habe ich dann einen rennwagen? wenn ich dann noch ein schumi-käppi aufziehe, kann mir keiner mehr was...
    :scream: :D
  • Mit Sicherheit!
    Das ist aber noch lange kein Grund mich blöd von der Seite anzulabern. Ich hab den Aufkleber nicht draufgemacht!
  • jetzt krieg´ dich mal wieder ein! DU schreibst doch "competition" in dein profil - und nicht der, der den aufkleber bei dir drauf gemacht hat...
    "...glücklich sind die, die über sich selbst lachen können - denn sie werden sich köstlich amüsieren!"
  • Ist das ei Problem für dich? Kann es bei Gelegenheit ja rausmachen.
  • wieso sollte es ein problem für mich sein :confused:
    ich wollte doch nur wissen, was es damit auf sich hat.
    wenn du dann sagst, dass du es selbst nicht weißt und nur aufgrund der existenz eines aufklebers den begriff "competition" in die beschreibung deines minis aufnimmst, wird ein kleines schmunzeln wohl doch gestattet sein...
