Hallo zusammen,
Habe meinen 1000 Motor in einen 1300 Vergasermotor getauscht. Grundkarosse ist Bj.87. Getriebe wurde ebenfalls getauscht. Zusätzlich habe ich das Zündkabel zur Zündspule ausgetauscht. Desweiteren habe ich mir eine rc 40 Anlage mit Sportfächerkrummer eingebaut. Bin auch auf 13 zoll Bereifung gewechselt. Der Motor war die letzten 7 Jahre gestanden.
Motor läuft super im Leerlauf, springt sofort an und nimm gut das Gas an.
Kompression auf alle Zylinder gleich .
Dann kamm die Probefahrt........
Laut GPS läuft er nur 130 um diese Geschwindigkeit zu erreichen muss ich den 3 Gang voll ausfahren und vom Gefühl her geht's beim 4 Gang nicht schneller eher konstant weiter oder sogar etwas langsamer.
Hat jemand Ideen, was das sein kann?
Danke im Vorraus Dennis
