gänge gehen schwer rein !!
  • Hallo Gemeinde !
    Hab hier einen 1300 er Vergaser mini bei dem der 3 und 4 gang sehr schwer reingeht !
    Hoffe mir kann jemand helfen !
    Mfg
    Mfg
    Wenn Du uns etwas mehr verraten würdest, dann könnte das mit dem Helfen was werden....:redface:
    Also
    - der Schalthebel läßt sich schwer bewegen, läuft irgendwie, als ob man im Teig rührt.
    oder
    - es kracht beim Schalten
    oder
    - der Ganghebel läuft leicht aber kurz bevor der Gang rein soll ist da irgendwie ein Sperre und es geht nicht weite
    oder
    - der Ganghebel läßt sich nur schwer in die Gasse 3/4. Gang bewegen
    oder
    schalten kann man nur bei einer bestimmten Drehzahl
    oder ....
    Du verstehst, wir brauchen etwas mehr Infos, weil es könnte eine nicht mehr richtig funktionierende Kupplung sein, es könnte eine ausgelutschte Schaltklaue sein, es könnte eine verbogene Schaltkulisse sein usw.
  • trennt denn die Kupplung richtig? Oft hilft einfach Nachfüllen der Hydraulik- (Brems)flüssigkeit...
  • Hi !
    Danke für die schnelle Antwort !
    Also der erste und dritte gang gehen soweit normal rein !
    Aber die gänge die hinten liege sprich 2 4 und rückwärts gang muss man mit richtig Kraft dran ziehen das die rein gehen und man merkt auch nicht das der Gang drin ist sprich er rastet nicht ein !
    Hoffe das man das verstehen kann was ich da geschrieben habe ist blöd zu erklären !
    Mfg
  • Vermute da könnte es dran liegen. Es gibt da zumindest 2 Varianten-Vergaserrahmen und spätere für die Einspritzer. Bei der einen sind die Bohrungen für die Motor/ Getriebeeinheit 2-3cm? weiter hinten. Somit stimmt die Länge der beiden Schaltgestänge nicht mehr zum Rest.
  • erst mal herausfinden ob es auch so ist????
    zusätzlich zum "anderen" rahmen wäre auch die drehmomentstütze (motorknochen) nicht mehr passend, was den motor in eine seitlich gesehene schieflage bringt...
    hattet ihr probleme mit dem anbau der auspuffanlage?
    oder gibt es jetzt platzprobleme mit dem vergaser?
    das ihr den rahmen gewechselt habt, das wäre von anfang an ein wichtige info gewesen....woher soll man das wissen?
  • Was kann man machen ??
    Vielleicht mal verständlich in chronlogischer Reihenfolge das ganze beschreiben?
    Was bedeutet:
    Zitat
    Hilfsrahmen wurde getauscht !
    Haben den schon so gekauft !
    Wurde der Hilfsrahmen vom Vorbesitzer getauscht?
    War der beschriebene Fehler schon beim Kauf vorhanden oder trat er erst danach auf?
    Je genauer die Beschreibung umso besser kann man helfen.
  • Wir haben das auto mit frontschaden gekauft !
    Haben dann den hilfsrahmen gewechselt !
    Gab keine propleme mit Vergaser oder Auspuff Einbau !
