Kofferraum Benzingeruch
  • Hey,
    ich muss jetzt mal was wissen.
    Mir kommt es schon von anfang an komisch vor als ich meine Tanks eingebaut habe.
    Wenn ich die Heckklappe aufmache kommt mir ein beisender Benzingeruch entgegen.
    Beide Tanks sind abgepresst und dicht.
    Allerdings hab ich den SPI Tank im Verdacht.
    Mit der Intankeinheit hab ich ihn nie abgepresst.
    Die Dichtung davon ist neu und mit Dichtmasse montiert.
    Verrutschen kann die ja eigtl. nicht.
    Kann es sein dass es zwischen dem Elektroanschluss undicht werden kann?
    Das nervt mich gerade gewaltig weil normal kann das nicht sein.
    Es läuft nirgens was aus, müssen reine Ausdünstungen sein, für mein Geschmack ne Nummer zu derb.
    Es kommt auch was davon im Innenraum an.
    Irgendwas bekannt beim SPI Tank?
    Das letzte worauf ich bock hätte wär Tank ausbauen und dann doch nix zu finden.
    Hatte Jemand schon mal sowas?
    Gruß Christoph
  • Hi,
    vielleicht diffundieren Deine Schläuche.
    Das kann schon mal vorkommen, und ergibt genau den Sachverhalt, den Du angesprochen hast:wink:.
    Rüdiger
  • Rüdiger das hab ich mir auch schon gedacht dass es am Anschluss überall bissel rausdampft, so lam dass es keine Pfützen gibt.
    Und Anschlüsse hab ich da drin massig.
    Allerdings müssts im Motorraum auch bissel müffeln.
    Da ist nix zu erschnüffeln.
    Die Frage ist jetzt auch, volltanken und ne Sauerei riskieren...
    Ganz geheuer ist mir das Gemuffel nicht.
    Willst mal probeschnüffeln :D
    Gruß Christoph
  • Beide Tanks sind abgepresst und dicht.
    Du hast also einen rechten Zusatztank...
    Der (linke) SPi-Tank ist über den Aktivkohle-Behälter belüftet?
    Der rechte Tasnk hat oben eine eigene Ent-/Belüftung! Ist dort ein Schlauch angeschlossen, der durch den Kofferraumboden nach draußen geführt ist? Oder hast du den vergessen und er belüftet sich in den Kofferraum? :wink:
  • Das ist alles ein Eigenkonstrukt.
    Bei mir entlüftet sich beides übern Tankdeckel.
    Das passt schon, alle Anschlüsse belegt und verschlossen.
    Wie gesagt Rechzstank halte ich für unwahrscheinlich weil komplett abgepresst.
    Kann eine Benzinpumpe müffeln?
    Die 044 Bosch liegt ja in der Reserveradmulde aber ist ja alles dicht...
    Gruß Christoph
  • Wie ist denn der linke SPi Tank oben abgedichtet, wenn du eine externe Benzinpumpe hast?
    Hast du den SPi Tank auch abgedrückt?
    Ich hatte schon den Fall, dass ein optisch guter Tank unten an der Schweißnaht undicht wurde. Bei warmen Temperaturen hat´s dann nicht zur Tropfenbildung gereicht und "nur" gemüffelt.
    Grundsätzlich kann aber auch jede Dichtung/Verbindung oder Bauteil nur ein "schwitzendes" Leck haben. Das ist nur schwer zu finden.
  • Ja, der ist auch abgepresst.
    Ich hab die Intankeinheit wie gehabt verbaut, eben keine Pumpe drin.
    Rückaufanschluss in Gebrauch und den anderen verschlossen.
    Benzin hol ich aus einem eingeschweißten Nippel unten.
    Die Entlüftung ist oben mit kleinen Nippeln miteinander verbunden.
    Entlüftet wird übern Tankdeckel.
    Ich mag ja den Benzingeruch, so ist es ja nicht ;)
    Gruß Christoph
  • Scheinen wohl echt die Schläuche zu sein.
    Schnüffel ich an die Railanschlüsse riechst leicht nach Benzin. Im Kofferraum kommts halt nimmer raus.
    Ist halt so....
    Gruß Christoph
