• bei meinem mpi bj´97 springt nach ca 1-2 km der Kühlventilator an ,obwohl der Motor noch keine Temperatur hat.er läuft solange mit,bis ich den Motor ausmache ( Ventilator geht nach ausschalten der Zündung nach ca 5 sec. aus ). ein Besuch in einer Werkstatt brachte keinen dauerhaften erfolg. hier würde eine sporadische fehlermeldung diagnostiziert. das Ventilatorrelais wurde vorsorglich getauscht. in den ersten Tage dachte ich,der fehler sei behoben. jetzt ist er wieder da .?
  • Das liegt am Stecker des Wasser-Temperatur-Sensors. Oxydation im Stecker bzw. zwischen Steckkontakt und Kabellitze "verwirrt" dann die ECU und diese steuert dann per Relais den Lüfter an...
    Dafür gab es mal einen "Reparatur-Kabelbaum". Stecker für den Sensor mit einem Stück Kabel dran.
    Oder du besorgst dir einfach den Stecker und lässt ihn von einem Auto-Elektriker erneuern. Ist kein großer Akt.
    Stecker z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/KFZ-Stecke…=item35e993313e
    Oder hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=1287013003
