passen MKII heckleuchten in MKIII löcher?
  • hallo
    hab ein pärchen wunderschöne MKII rückleuchten gefunden, die schon eckigen, aber bisschen kleiner als die "normalen" MKIII und nur zwei fahrbig, ohne weiss (weiss die genauen bez. nicht).wenn ich sie so hinhalte, hab ich das gefühl, die fehlenden paar mm unten und oben (loch ist etwas zu gross) sollten nichts ausmachen, da ja noch ne dichtung drunter kommt, - die ich eben noch auftreiben müsste.
    hat jemand erfahrung mit diesem umbau?
    gruss
    klaus
    Klaus
    -------------------------------ä
    Lügen haben kurze Türme
  • Passt ohne Probleme. Die MKII Lampe ist kleiner als die neuere, aber die Dichtung kompensiert das. Die Kabel kann man auch ganz einfach umklipsen, dazu müssen die Kontaktplatten aus den Fassungen gezogen werden, der REst erklärt sich von selbst denke ich.
    Viel Erfolg...
    Martin
    Minifizierter seit 1990
  • normalerweise ist das so, wie horzi schreibt.
    aber ob das auch für innos zutrifft, weiß ich nicht.:confused:
  • "aber ob das auch für innos zutrifft, weiß ich nicht."
    is mir wurscht, denn das häuschen ist ein 1100spez....
    gruss klaus
    Klaus
  • dann passt´s :)
