SPI Steuergeräte Fehler löschen im ausgebauten Zustand ?
  • Hallo ,
    Kann man das Steuergerät "reinigen " (lassen) ,ohne das es im Fahrzeug eingebaut ist ?
    Reinigen = Fehler löschen und auf Werkseinstellung einstellen
    Habe hier 3 SPI Steuergeräte (alle 3 sind 53 PS Version),die alle unterschiedlichen Motorlauf in ein und dem selben Fahrzeug "fabrizieren "
    Eins läuft richtig gut und die anderen beiden haben verschiedene Probleme ? ! einmal Steppermotor läuft lange nach,obwohl mit den anderen beiden Steuergeräten nicht und eines erzeugt eine sehr sehr zähe Gasannahme (tippe mal auf Notlauf bei dem ? )
    Nun die Frage : kann mir Jemand helfen,oder kennt ne Adresse wo man das ohne Auto machen lassen kann ? ,oder muß im Auto montiert werden und gelöscht ?
    Danke füe Tipps und Hilfe im Voraus,
    MfG,
    Stefan
    Erfahrung kann man nicht downloaden !
  • Frag mal bei dougie hier im Forum an. Der hat sich einen Dummy gebaut, um Steuergeräte des Minis auch ohne Auto "bearbeiten" zu können
  • ...du brauchst schon nen vollständigen Kabelbaum, ansonsten hast du nach dem Löschen sofort wieder neue Fehler, weil Sensoren oder Relais fehlen.
    Aber abgesehen davon: SPIs sind da sehr tolerant: wenn alle Sensoren wieder da sind, nehmen die ohne zu murren wieder den Betrieb auf. Nach ca. 50km haben sie sich auch ihrer Umgebung angepasst.
    Am besten macht man die Diagnose immer direkt am betroffenen Fahrzeug, um auch Sensor- oder Kabelbaumfehler zu erkennen.
    VG
    Ralf
  • Guten Abend Ralf,
    Danke für die Info.
    Hast PN.
    MfG,
    Stefan
