Hallo zusammen,
Hab jetzt seit einigen Tagen sehr viele Berichte hier im Forum gelesen und bin jetzt an dem Punkt,wo ich nicht weiterkomme.
Nach dem neuaufbau meines 53 PS Spi Baujahr 95 Balmoral(siehe auch Neuaufbau nach Brandschaden)
habe ich nun das Problem, dass mein Motor nach ca. 10 min im Leerlauf einfach ausging ( als wenn er kein Benzin mehr bekommt)und seitdem ist kein Zündfunke mehr vorhanden ist.
Kerzen neu
Zündkabel neu
Finger und Kappe neu
Bei Zündung liegen an der Zündspule 12v an
bei direkten Anschluss der Zuleitung der Verteilerkappe gegen Masse kein Funken.
Das heißt doch, dass der Fehler vor der Zündspule liegt.
Also weiter gesucht.
Kabel von der Zündspule zur mems ist ok. Alle anderen Verbraucher funktionieren ohne Probleme.
Es wird Benzin eingespritzt und auch der steppermotor und die Benzinpumpe laufen an.
Da ja Benzin eingespritzt wird kann es eigentlich auch nicht der KWS sein oder?
Ich bin nicht sicher wo ich weiter suchen soll oder muss.
Hab leider auch keine 2. mems um diese zu kontrollieren.
Hat noch jemand einen Tipp?.
Danke Gruß Björn
