ich suche ein Gutachten für 8mm Distanzscheiben, zwecks TÜV Abnahme und Eintragung der Sportsback Felgen.
Wäre über Hilfe sehr dankbar, weil der Mini dann endlich TÜV bekommt.
Distanzscheiben an den Hinterrädern sind beim Sportspack Serienmäßig,damit die Räder nicht an den Stossdämpfern schleifen. Eigendlich gibt es Ärger ohne, nicht mit...
Vielleicht weiß ja noch einer was wo man das schriftlich herbekommt.
mfg Andreas, Sportspackfahrer
Genau das habe ich auch gesagt, der TÜV Prüfer möchte aber ein Gutachten für die Scheiben haben -.- hätte der Mini TÜV würde ich zu einem anderen fahren.
Voila:
http://allbrit.de/downloads/Gutachten/175-50R13.pdf
Die original am Sportspack verbauten 8mm-Scheiben haben meines Wissens auch keine Prüfnummer. Mir wäre zumindest noch nie eine aufgefallen.
hallo,
in der Betriebsanleitung vom mpi wird unter dem Thema Radwechsel auf ein distanzstück (scheibe) hingewiesen das unbedingt angebracht werden muss. hat meinen prüfer überzeugt.
mini gruss bodo
Genau das Gutachten habe ich heute meinem Prüfer vorgelegt und er will zusätzlich noch ein Gutachten für diese spurplatten. Ich lasse jetzt morgen die melber Felgen eintragen damit ich TÜV bekomme und fahre dann sobald ich die Kennzeichen habe zu einem anderen Prüfer.
Oder am Besten einfach mit irgendwelchen 12" vorfahren.
Scc bieten Spurplatten mit Gutachten an. Auf Lager haben die ab 3mm, 5mm, 10mm, usw. bis 25mm. Ich habe die in 20mm. Du kannst Kontakt mit den aufnehmen. Die machen dir welche in 8mm oder deinem TÜV Papst vorschlagen, dass du 10mm nimmst.
Habe ich schon vorgeschlagen einfach 10mm zu nehmen. Bei dem Allbrit Dokument für die Sportsback stehen aber 8mm drauf und deshalb kann er die Felgen auch nur mit 8mm Spurplatten eintragen.
Habe auch leider nix im ganzen Google Web über 8mm gefunden für einen Mini.
Oh man. Entweder den TÜV Prüfer wechseln oder bei Scc anfragen wegen 8mm Spurplatten.
Darf man eigentlich unterschiedlich dicke Spurplatten links und rechts fahren? Oder hat das - abgesehen von der rechtlichen Seite - andere Nachteile (Achsgeomentrie o.ä.)?
Hallo, suche leider immer noch. Ebenfalls für die Revo 5 peichen 6x13 braucht man 8 mm Spurplatten. Hat niemand irgendwas?
