Hallo
bei meinem Mini ist ein Kabel was zum Hupenschalter geht abgebrochen.
Leider genau an der Stelle wo das Kabel in das Röhrchen des Hebels geht.
Bekommt man den irgend wie auseinander?
Wer kann mir helfen?
Will nicht nur wegen einem Kabelbruch den ganzen Schalter wechseln!
Danke für eure Ideen
Hupe Lenkstockschalter reparieren
Die Lenkstockschalter, die ich kenne, schon.
Hilfreich wäre das Baujahr deines Fahrzeugs (gute Idee, sowas ins Profil oder die Signatur mit aufzunehmen) oder ein Bild vom Hebel.Grüße
Jörg
Hallo
Bj 1989 bild habe ich keins -
Da kann man die Kappe am Ende abziehen, dann kommt man an die Kontakte.
Wenn du den Lenkstockhebel zerlegt hast, kannst du ein neues Kabel einziehen.Grüße
Jörg
Schalter ist repariert ich hatte glück das noch 5mm aus dem röhrchen raus schaute angelötet ...fertig
