• Hi
    Möchte gerne mal euere erfahrung in kauf nehmen
    mein 1,3 spi ruck und bockt ganz besonders wenn er kalt ist
    habe mir mal das kerzenbild angeschaut 1-4 Zylinder kerzen
    weiss 2-3 kerzen schwarz denke mal das die ansaugdichtung
    hinüber ist unterdruckschlaüche habe ich schon erneuert
    was ist mit Kopfdichtung wie lange halten die bei minis
    mfg
  • SPI? Genau dieses Phänomen hatte ich bei meinem MPI! Da war es das Benzindruckregelventil - obwohl beim Ausmessen des Benzindrucks nichts festgestellt wurde (na ja - BMW-Werkstatt mit Zwang, Minis zu machen). Einspritzbrücke gewechselt (da sitzt das Teil dran), dann wars okay!
    Falschluft kannst Du leicht überprüfen: Verändert sich das Motorengeräusch, wenn Du (vorsichtig wegen Brandgefahr) beispielsweise Bremsenreiniger auf die Ansaugbrücke sprühst oder einen ensprechend befeuchteten Lappen darauf legst? Wenn ja, dann Falschluft.
    Oder laß mal mal das Spritzbild der Einspritzdüse überprüfen, aber frage mich nicht, wie das korrekt aussehen muß. In jedem Fall aber symmetrisch.
    Maximaler Mini - Gruß, Dirk :thumbs_up:
