Kupplung trennt nicht sauber.
  • Hallo zusammen,
    jetzt in der Winterpause macht mein Miki etwas Ärger.
    Ich kann nicht mehr vernünftig einkuppeln als sprich den Gang einlegen und hoffe (durch etwas lesen) dass ich nur die Kupplung entlüften muss und nicht sonst ein anderer Defekt vorliegt.
    Den Gang einlegen ging zuletzt nur bei abgestelltem Motor, bzw. dann wenn der Motor ein wenig warm war.
    Ich habe die Mini vorne aufgebockt (20 cm).
    Nun ist es wieder einfacher einzukuppeln.
    Könnt ihr mir sagen, wie ich die Kupplung entlüfte? Bzw. welches die nächstesn Schritte sind, falls es nicht besser wird?
    Danke
  • Zunächst gehört dieser Beitrag wohl in eine andere Rubrik.
    Wenn eine Kupplung Luft beinhaltet, dann genügt ein Entlüften auf längere Sicht nie, denn wo uft hineinkam ist zuvor Flüssigkeit hinausgetreten.
    Da die Kupplung ein komplexes System ist , muß systematisch geprüft werden.
    In der Technothek der Seite http://www.mini-mania.tv (workshop) ist ein Verfahrensvorschlag zur systematischen Prüfung eingestellt.
    So verfahren und a l l e Fehlerquellen (sind meistmehrere) kommen zu Tage.
  • "done"....
