Batterie defekt !?!
  • Servus,
    gestern habe ich meinen kleinen aus seinem 5 monatigen
    Winterschlaf erweckt. Leider mit erheblichen Problemen.
    Die Spannung der Batterie war auf 1,6 Volt unten.
    Nach cirka 10 Minuten an einer Fremdstarterbatterie blieb
    der Motor auch ohne "Spenderstrom" an.
    Dann habe ich mich auf eine ca. 60 km Aufladefahrt begeben.
    Danach war die Spannung der Batterie allerdings bei
    ausgeschaschaltetem Motor auch nur bei 9,6 Volt.
    Heute früh war sie dann wieder auf 1,5 Volt abgesackt.
    Die Batterie ist gerade mal 2,5 Jahre alt, war allerdings schon
    2mal ziemlich leer (einmal Licht vergessen (!) und einmal
    nach dem letzten Winter).
    Ist die noch zu retten oder muss ich mich nach einer neuen umschauen?
    Ach ja, MPI Bj. 2000
  • Hallo RAW,
    meine MPI Batterie war auch schon nach zwei Jahren
    nur Schönwettersommerbetrieb am Ende.
    Wenn Deine nun schon mehrfach 'tiefentladen' wurde,
    wird Sie wohl auch das zeitliche gesegnet haben.
    Wasser ist OK?
    Batterie versulzt/kristallisiert?
    Es gibt in GB (auch in D?) einen 'Revitalizer' der diesen
    Effekt wieder beseitigen soll.
    Schwabentipp: Gib dem Ladegerät noch eine Chance über
    24 Stunden und messe danach, wie schnell die Spannung
    wieder abfällt.
    Grüssle,
    Markus
  • Hi,
    Gib der Batterie noch ne Chance...
    Parallel dazu eine zweite Autobatterie (z.B. mittels Starthilfekabel) anschliessen. Dest. Wasser auffüllen sofern notwendig.
    Diese Kombination dann voll laden.
    Danach müsste Deine Batterie wieder ihren Dienst versehen.
    Tut sie es dann immer noch nicht, musst Du Dich nach einer neuen umsehen.
    Tipp: Sollte die Batterie wirklich kaputt sein, kaufe dann gleich eine etwas Grössere, idealerweise ca. 55-60Ah. Aber vorher solltest Du den Batteriekasten ausmessen. In dieser Grösse passt nicht jede...hängt vom Hersteller ab.
    Der grösste Unterschied zwischen einer Marken- und einer Baumarktbatterie ist übrigens der Preis.
    nerd
