Gaspedal über oder unter Teppich ?
  • hallo bin gerade beim teppich reinlegen kommt das pedal über oder unter den teppich bilder wären nice :))
    habe keine gummi matte nur den ganz normalen stoff ohne ausschnitt für gaspedal ( oder gibt es das überhaupt ) ?
    wie gesagt bilder wären cool danke ;)
    achja und noch eins wie habt ihr den teppich fixiert habe die alten aufnahmepunkte entfernt ( das die sache dicht bleibt ^^ )
    Gruß jan
  • Unter den Teppich geht ja nicht!!!!
    Die Nachrüstteppiche haben meistens keine Ausschnitte für das Lenkrad und Pedalerie. So kann man sie für Rechts- und Linkslenker verwenden.
    Am besten- wenn vorhanden- den alten Teppich als Muster für die Ausschnitte verwenden. Wenn dieser nicht mehr vorliegt, den vorderen Teppich nach und nach einschneiden/ anpassen. Es schon etwas Gefummel.
    Fixieren: Nur die senkrechten Teppichstücke z.B. die Radhausverkleidungen sind geklebt. Den flach liegenden Bodenteppich kannst du ohne spezielle Befestigung reinlegen. Hat den Vorteil das du diesen bei eventuellem Nasswerden
    zum Lüften besser Hochnehmen kannst.
  • alles klar vielen dank :)) werde ich wohl oder übel machen müssen ... noch eine frage die hinteren armlehnen ( lederstücke )neben der rückbank mussen ja geklebt werden was für ein kleber nehm ich da passt da ganz normaler teppich kleber ?
    danke dir schonmal für deine antwort
    gruß jan
