Weiß vielleicht jemand von Euch ob der Mini Cooper 1,3 Bj 95 einen oder zwei Wassertemperaturfühler hat?
Einen für das Steuergerät und einen für die Innenanzeige, oder insgesamt nur einen????
Danke im voraus
Sunny
Danke im voraus
Sunny
Der SPI hat nur einen fuer das Steuergeraet, unterhalb der Ansaugbruecke. Das Signal fuer das Instrument kommt dann aus dem Steuergeraet.
Viele Gruesse,
Andreas
Der SPI hat auch noch einen zweiten tempsensor unten vorne am Kühler, der regelt aber nur den Zusatz E-Ventilator.
Könnte man an diesen Temperatursensor eine Temperaturanzeige paralell dazu anschließen. Wenn ja, welches Instrument wäre empfehlenswert.
LG
SMA
LG
SMA
Nein, weil das kein Sensor sondern ein Bimetallschalter ist
LG
SMA
Da stellt sich die Frage: Wozu?
Wenn du die ECU abgreifst, könnte es gehen.
Grundsätzlich brauchst du eine Anzeige, die ein PWM Signal verarbeiten kann und programmierbar ist.
Wäre ein Thermostatgehäuse mit zusätzlichem Gewinde nicht die einfachere Lösung?
Ja, das wird die einfachste Lösung sein. Vielleicht hat jemand so etwas rumliegen.
Besten dank für die antworten.
LG
SMA
