Zündmarkierungen-Hilfe...!
  • Kann mir keiner sagen,an welche Zündmarkierung ich mich zu halten habe,um den ZZP beim originalen 1100er einzustellen;statisch mit Prüflampe?
    Danke,Knud.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
  • An der Keilriemenscheibe unten am Motor ist eine kleine Markierung (leicht zu übersehen) angebracht.
    An der Abdeckung vom Nockenwellenantrieb ist ein Blech angebracht, daß mit 5 Dreiecken auf die Keilriemenscheibe zeigt.
    Das erste Dreieck (also aus Richtung Innenraum) zeigt 0 Grad an. Das zweite 4 Grad, das dritte 8 Grad, etc... immer in 4er Sprüngen.
    Den 1100er kannst Du auf 8 Grad einstellen, also auf das dritte Dreieck.
    Bei besserer Spritqualität kann man auch 10-12 Grad einstellen, allerdings auf eigene Gefahr!
    Grüsse Sascha
    LIFE IS SHORT - LIVE FAST!
  • Hi Sascha,
    vielen Dank,jetzt komme ich weiter!
    Beste Grüße,Knud.
