Armaturenbrett ausbauen
  • Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? ich müsste das obere Teil des Armaturenbrettes beim MPI ausbauen (also die schwarze schmale Konsole direkt unterhalb der Frontscheibe.),kann aber die Befestigung dafür nicht finden. für einen Tip im vorraus vielen Dank.
  • Schaue bei allbrit.de / Abteilung MINI / im Downloadbereich findest Du d. Werkstatthandbuch (da ist das Bild und die Explosionszeichnung für Armaturenbrett)
    Viele Grüße
    Paul
  • In der Mitte sowie rechts und links außen ragt von unten ein Stehbolzen durch das Blech und ist mit einer Mutter (SW 7/16") verschraubt.
    Aber selbst wenn diese 3 Muttern abgeschraubt sind, bekommst du die obere Armaturenbrett-Abdeckung nur heraus, wenn auch die Windschutzscheibe ausgebaut ist. Die Abdeckung ragt zu weit unter die Scheibendichtung und die beiden äußeren Stehbolzen klemmen dann in den Bohrungen. Macht man´s mit Gewalt, ist danach das Blech unterhalb der Scheibe verbogen...
